Isolation thermique de chambre sous-toit en pente .
candelice
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Merci de me guider dans la recherche de solution efficace pour isoler thermiquement des chambres en sous-pente. Le revêtement extérieur de ce toit en pente est en zinc. Il fait froid l'hiver et chaud l'été.
Ce toit ne m'appartient pas , puisque je suis en copropriété ; l'isolation thermique ne peut donc se faire que de l'intérieur. Je précise que le permis de construire de l'immeuble date de 2002 et devrait donc satisfaire le Document Technique Unifié , en matière d'isolation thermique , mais c'est tout proprement insuffisant. Ne me parler plus des Promoteurs qui ont pignon sur rue et qui sous-traitent ,cherchant la rentabilité au profit de la qualité.
Merci pour votre aide, bien à vous.
Candelice.
Candelice.
- Isolation plafond chambre à coucher
- Isolation acoustique plafond - Forum Isolation
- Animal qui court dans le plafond la nuit - Forum Maison
- Clé porte chambre perdue - Forum Bricolage / outillage
- Larve au plafond chambre - Guide
- Peut on coucher un frigo - Forum Electroménager
bonjour,
si vous avez une toiture zinc votre charpente devrais normalement êtres faite de chevrons,et un platelage voir si tels est le cas ,mais cela n'a aucune importance tant que vous laissez une lame d'air d'au moins 2cm entre votre 1er isolant nu et votre toiture et ensuite appliquer une deuxième couche avec pare vapeur ,pour obtenir un coefficient de 7 et 8
Bonjour Valerossi,
Merci pour votre réponse, mais avoue ne pas être une orfèvre en la matière. Je pense que la charpente est en bois, j'ignore ce qu'est un platelage ? je comprends la lame d'air nécessaire de 2cm , mais qu'est-ce "un pare-vapeur" pour obtenir un coef 7 & 8 . Merci de m'éclairer.
REBONJOUR
et si je peut me permettre vous avez un jolie pseudo,donc pour le platelage ce n'est ni plus ni moins que des planches jointes entre elles pour supporté le zinc,le pare vapeur est un revêtement qui est collé sur la laine isolante (qui peut êtres en laine de verre ou de roche) elle empêche la condensation éventuelle et le coefficient est la mesure inscrite sur les isolants en fonction de leurs épaisseurs et au plus elle sera important (élevé) et meilleur sera l'isolation
