Linteau sur mure porteur un peu compliquer
skyv3
JSmithJ Messages postés 5297 Statut Contributeur -
Bonjour, pour vous expliquer dison que j ai un mure porteur a l interieur de ma maison ( entre escalier et salon , celui ci s arrete 125cm apres la fin de mes escalier
j aimerais faire une ouverture sur ce mure mais pour une ouverture de 90 il me restera qu un bout de mure de +/- 30 cm a une extremité ! ( l extremite etant en aglo et non un poto coulé )
pour vous est ce sufisant pour poser un cote de mon linteau ?
ya t il une taille mini de mure a respecter?
si besoin je peu vous envoyer une photo par mail pour mieu comprendre
merci !
merci !
- Percer un linteau
- Dosage beton pour linteau - Guide
- Étagère sans percer - Guide
- Dimension linteau porte 90 ✓ - Forum Maçonnerie
- Ferraillage linteau 3m - Forum Bricolage / outillage
- Ferraillage linteau 1m50 - Forum Maçonnerie
le souci est pas trop la, c'est surtout qu'est ce que cela doit supporter au dessus et qu'elle fondation avez vous en dessous.
pour faire simple, en ce moment votre mur supporte X tonnes reparti sur la longueur du mur donc de sa fondation.
en mettant une poutre pour une ouverture, votre pilier va devoir supporter toujours autant de tonne mais reparti que sur la surface du pilier et la il faut que la fondation n'est pas été faites a la légère !
bonsoir,
exactement,donc pour êtres sur du résultat il faudrait en premier vérifier la fondation ,et si elle est ok, tronçonner et casser le mur a l'endroit des 30cm sur toute la hauteur du sol jusqu'au futur linteau coffrer et couler un poteau en béton et surtout bien ferraillé et enfin vous pourrez faire votre linteau,surtout laisser les étais au moins 28 jours sous ce linteau, si vous le pouvez essayer d'élargir la base de ce poteau (les fondations en =semelle) pour augmenté l'assise.
merci de vos reponses ,
pour info j ai une dalle qui repose sur ce mure ( ourdi) + toiture
pour se qui est des fondation, dalle + chappe sur de la terre
Je suppose que plus le poteau que je ferais est gros moin le rique de probleme il y aura !?
pensez vous qu un poteau de +/- 30 par 30 ferais l affaire?
