Fabrication d' un linteau de 5,5 metre de long
elbruno13 Messages postés 1 Statut Membre -
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
fabrication d' un linteau de 5,5 metre de long, comment le ferraillé
La base de la communication et le Bonjour et merci
Ces deux mots réveillent l'envie d'aider.
Amicalement
La modération.
Oui Bonjour,
(mais c'est les vacances pour certains)
Il faudrait nous préciser la valeur de la charge qui se trouvera au-dessus de ce linteau.
Cdlt,
__________________________________________
"Qui ne tente rien n'a rien"
bjr
et pour d'autres comme nous ce sont sont pas les vacances, donc les formules de politesse demandées ne sont inutiles
je sors de mon domaine , mais une poutre de cette portée c'est de la ferraille précontraint 'sous tension" connais pas le terme exacte
pour moi ça s'achète , ça se fabrique pas
instruisez moi
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bjr,,xplom,
c'est le bon terme,béton (poutrelles,poutre,etc) ;précontraint,
bonsoir,
,sache que des sociétés de génie civil,ont les vérins pour contraindre les constructions en bétons,donc il est vrai qu'un artisan ne sera pas outillé,mais des sociétés de construction de béton(génie civil)en possèdent toutes!,mais sinon la remarque de Daniel est plus appropriée,cette personne devrais essayer éventuellement de se diriger plutôt sur des ipn ou ipe
jfk17
environ 15 cm de hauteur au metre soit 5 x 15 = 80 cm de hauteur déjà
-1
bjr,
15cm au mètre,avec cette logique vous voulez construire un pont ,il faut en premier comme dit Daniel26 savoir la charge que devra supporter ce linteau!,et pour la question de l'armature est- ce que vous avez des connaissances,pour la fabriquer car il faut tout de même savoir cintrer les cadres d'armature ensuite les ligaturer et respecter un positionnement des cadres en fonction des tractions ou des poussés,sinon renseignez vous dans des société spécialisé,en ferraillage,
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bonsoir, es ce sur un mur agglos de 20 ou mur en pierre de 50, puis la charge. Il vaudrait mieux pour ne pas prendre trop de risque, prévoir un IPE ou eu H suivant la largeur de mur. Pour un mur de 50 cm prévoir 3 IPE de 6m de long, la hauteur à définir quand vous aurez répondu à la question de la charge dessus
