Pose de portail
doviq Messages postés 1 Statut Membre -
Je dois posé mon portail alu de 3m50.
J'ai fixé au sol mes platines. Pour le haut du portail, j'ai deux équerres a mettre .Elles tiennent avec 2 chevilles dia 10 et les vis adaptées.
Une fois percé et avoir placé les chevilles , je serre mes vis dans les chevilles et la mes bloc béton se fissures et casses.
Je voudrais savoir si il y a une solution
merci
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
c'est un problème courant, ces coffrages en béton décoratif n'ont aucune solidité.
Les miens, je les ai remplis de bon béton et non pas de béton sec comme ils préconisent.
Cependant à la suite d'une fissuration j'ai prolongé les fers de fixation des gonds et j'ai percé le pilier de part en part et j'ai posé deux tiges filetées de 8 mm qui traversent le pilier.
En fait il faut fixer les fers dans un bon béton au milieu du pilier mais pas dans la croûte superficielle décorative.
La solution pour le feignasse que je suis aussi ,
(vu dans la tête et les jambes)
est d'employer la résine de scellement + tige filetée, vous pouvez être tranquille pour longtemps .
Cdlt,
_____________________________________________________________________________ «L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
refaire des piliers béton plus costauds
