Combien faut il avoir de parpaings pour faire une piece de 2m 3
quentin73 -
brico31240 Messages postés 36 Statut Membre -
bonjour,
combien me faut il de parpaings pour faire une pièce de 2m carré sur 2m de haut.
Mercie d'avance.
9 réponses
pour une peice de 2 m² ou de 2 m sur 2 m ?
4
quentin73
pour une pièce 1 m sur 1m qui fait de 2 m²
2
c'est plus une pièce mais un placard.
et non 1m sur 1 m ça n'a jamais fait 2 m², ça fait 1 m²
80 parpaings mais il faut déduire les ouvertures
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bsr, pour un placard, un composteur, ou quoi? manque la hauteur le nombre de rangs d'agglos. Pour un rang de 1m x 1m, il faut 6,5 agglos moins une porte multiplier par X de hauteur, nombre de rangs. Pour faire 2 m3 il faut 2 m de haut donc 10 x 5,10
Bonsoir à tous le parpaing c'est 10 au m² si je ne me trompe apres il faut compter les m² .Cdlt
pour un carré de 1 x 1m il faut 2 faces de 2 agglos de 50, donc 4 et deux faces de 1,1 agglo, donc bien 6,2 moins un accès porte qui va faire minimum 1,1 agglos reste donc au final 5,1 par rang
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour Daniel,
excuse moi il ne faut pas 4 (faces) mais 5 assisses de parpaing donc c'est bien entre 9 et 10 parpaing au m2,tu sais qu'un parpaing fait 19cm d'hauteur,donc c'est bien 5 tas pour 1metre de haut
Encore faut il savoir si 1 x 1 sont les cotes extérieur ou intérieur, dans ce cas il faut refaire les comptes, mais la question est trop mal posée dès le départ
bonsoir même moi plombier je m'y perds
c'est quoi votre périphérie et votre hauteur ? on est samedi suivez votre sujet SVP
bonsoir,
je vais répondre a la question :une pièce de 2m2 sur 2 m de haut,
cela fait:12m2 et donc en gros 10 parpaings /m2 x12=120 parpaings
bien-sur ce calcul est sans la moindre ouverture.
Bsr , non Bruno, par exemple pour une pièce de 2m² extérieur 2m x 1= 2m² alors sur les faces de 2m il faut 4 parpaings de 50, donc 8 pour deux faces, les faces d'1 m il y déjà les deux retour de 20 des faces de 2m, donc reste 0,60 utile pour une face d'1 m donc 2 x 1,10 soit alors 8 + 2, 20 = 10,20 x 10 rangs = 102 agglos de 20 pour une pièce de 2 m² x 2 m de haut .
Si 2 m² intérieur, toujours en déduisant les largeurs d'agglos de 20, il faut 2,4m x 1,4 soit 2 x 4 ( + deux largeur d"agglos de 20= 2,4) + 2 x 3 un peu de chute pour les largeurs = 14 x 10 rangs = 140. Là aussi sans la moindre ouverture, ce qui n'est pas possible
bonsoir Daniel,il est vrai que je n'ai pas inclus les retours et si il y a c'est 2.2mx1 donc grosso modo 13 parpaings par tas ,mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'ouverture,donc maintenant si il est tiens compte ou pas la est la question
rectification 1mx2,40m excusez moi!
brico31240 Messages postés 36 Statut Membre 7
et ben dit donc le pauvre si il s y retrouve...
