Construire sur des buses en béton ? est-ce possible ou non ?
criptoman
criptoman Messages postés 33 Statut Membre -
J'aimerai avoir un renseignement.
Sur le côté de ma maison (à 4-5 mètre) il y a un fossé. J'aimerai agrandir une pièce de 2-3 mètre vers le fossé.
Est-ce que je peu mettre des busses en béton au niveau du fossé et faire mon agrandissement sur le côté sans le toucher ou en fessant ma construction sur les buses ?
Bien cordialement.
Et Merci d'avance.
Bien cordialement.
Et Merci d'avance.
- Buse ruisseau
- Buse béton pour passage voiture - Meilleures réponses
- Ruisseau busé - Meilleures réponses
- Buse rotative karcher ne tourne plus - Forum Divers bricolage et travaux
- Deboucher buse lave glace ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer buse baignoire balnéo - Forum Divers bricolage et travaux
- Gicleurs de lave glace ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment buser un fossé ? - Forum Construction et rénovation
7 réponses
J'ai la moitie du fossé et l'autre moitie appartiens au fermier.
Je ne sais pas trop a quoi il sert mais il y a de l'eau dedans.
je viens d'arriver dans cette maison.
donc déjà pour buser ce fossé il faut savoir a quoi il sert.
il peut être sur votre terrain et celui de votre voisin et que ce soit une servitude de quelqu'un d'autres.
c'est peut être aussi un fossé appartenant a la mairie.
donc il faut déjà savoir tout cela
ensuite il faudra faire des demandes aux personnes concernées
J'irai des que possible à la mairie pour me renseigner.
Du coups sa serai possible ? Si je disposerai de tous les accords.
Merci pour ton aide.
difficile a dire, il va peut être falloir acheter le bout de terrain a votre voisin.
il va surement vous falloir aussi des autorisations des mairies, eaux et forets,
donc pas simple du tout et si vous avez les accords, a mon avis il faudra passer par un bureau d'études afin de valider tout ce que vous voulez faire
Bonsoir , autorisation ou pas il parait difficile construire sur une zone humide. Dans votre question, vous souhaitez construire SUR des buses, la réponse est catégorique , non pas possible. La fondation perpendiculaire au fossé, donc une partie à cheval, avec précaution à étudier , mais si la fondation est parallèle voir sur le fossé, il faut abandonner le projet, un fossé est une servitude à na pas s'approprier. Je vois mal la stabilité d'une fondation en pareil cas
