Lave vaisselle VALBERG VAL12BE ne fonctionne pas
emy299
Marine -
Marine -
Depuis quelques temps mon lave-vaisselle sus-mentionné ne fonctionne pas. Au début, il fonctionnait par intermittence mais finissait toujours par aller. On s'est dit que c'était peut être un problème de tuyaux bouchés, ou le lave vaisselle encrassé. On l'a donc nettoyé y compris les tuyaux qu'on pouvait atteindre sans trop de mal. Mais pas mieux.
Maintenant, il ne fonctionne plus du tout. Il commence par faire une petite vidange puis il se remplit un peu et il ne se passe plus rien à l'intérieur, malgré tout le "chronomètre" continue de défiler. Et quand on ouvre à la fin du cycle, il y a un peu d'eau, le bac où se trouve la poudre de lavage ouvert, la poudre déversée mais aucun lavage n'a été fait...
Ce que nous avons déjà fait : le coucher quelque temps sur tous les côtés. Un nettoyage (certes pas très complet, on n'ose pas trop le démonter, on n'y connait rien).
Quelqu'un saurait me dire ce qu'il a? Ce que je peux faire, vérifier, nettoyer...
Je vous remercie de vos réponse.
Bonne journée ;)
Bonne journée ;)
- Lave-vaisselle valberg problème
- E4 lave vaisselle valberg - Meilleures réponses
- Code e4 lave vaisselle valberg - Meilleures réponses
- Lave vaisselle valberg voyant verre et tasse clignote et bip continu. ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle valberg 12c47 ssc ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg - Forum Electroménager
8 réponses
voici le schéma de la machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL12BE+WQP129235B.htm
Résistance ou tunnel chauffant N°1086
Pompe cyclage et sa turbine + condensateur N°1070
Pompe de vidange N°1027
Le detecteur niveau d'eau se trouve en fond de cuve à droite derrière la petite grille noire ou grise
La pompe de cyclage vérifiez le condensateur,la pompe,sa turbine
les bras ne tourne pas donc la pompe à un problème mais nettoyez les trous dans les bras parfois bouchés
la résistance ne chauffe pas à vérifier
pour tous ces points je vous donnerai la méthode de contrôle mais en fin de matinée car je suis obligé de m'absenter.
Je vous remercie de votre réponse et de vos précieux conseils. Ne vous pressez pas pour moi, prenez votre temps, je serais absente toute la journée (la voiture aussi nous embête mais là c'est mécano). Je vous remercie beaucoup.
Passez une bonne journée ;)
