Blocage programme lave vaisselle Valberg val15c39xvt
                    majg
papy35 -
        papy35 -
        Bonjour à tous
Mon lave vaisselle est bloqué sur lavage intensif et ne veut pas démarrer sans information de défaut. Il m'est impossible de changer de programme ou de l'annuler.
J'ai déroulé les procédures indiquées sur la notice sans résultat.
Pouvez vous m'aider.
D'avance merci
majg
D'avance merci
majg
- Lave vaisselle valberg bloqué sur un programme
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg - Meilleures réponses
- Réinitialiser lave vaisselle valberg - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle bloqué sur un programme - Forum Electroménager
- Pourquoi mon lave-vaisselle se bloque sur un programme ? - Forum Electroménager
- Lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
Donc première chose contrôler la pompe:
vous avez deux pompes dessous le LV la grosse pompe de cyclage qui fait tourner les bras et la petite qui vidange pour la trouver sous suivez son tuyau de vidange.ce que vous faites est bien mais pas suffisant.
soit le tuyau est bouché ou sa jonction avec l'évier
soit l'entrée pompe est bouchée
soit la pompe elle même est bloquée
soit son hélice tourne dans le vide sur son axe
soit la pompe est morte
faites déjà ces contrôles puis pour savoir si elle est grillée vous la démontez et la testez "Attention Prudence"
Démontage pompe de vidange Whirlpool pour nettoyage
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/22908.jpg
sur votre modèle vous procédez comme:
débranchez électriquement la machine
fermez l'arrivée d'eau
sortez la machine de son logement
basculez là sur l'arrière
enlevez le carter du dessous
suivez le tuyau de vidange pour trouver la pompe (la petite)
faites 1/4 de tour pour sortir la pompe
nettoyez avant et après la pompe
remontez le tout
remontez le tout
