Panne sur laden ev1045
alexbulle3
Bonjour j ai une laden ev1045 qui lors du l utilisation des programmes coton commence le cycle de lavage et se met a redemarrer les cycles de lavage sans cesse. Sur les autres programmes aucun soucis. Quelqu un a t il deja eu ce soucis. Cordialement.
au travers du peu d'explication sur cette panne , je pense à un problème électronique.
Dans le démarrage vous dites "commence le lavage" donnez plus de détail : ce qui se passe dans l'ordre, remplissage d'eau, rotation tambour, bruit entendu, temps passé avant panne voyants qui clignotent etc??????
Bonsoir le tambour tourne l eau arrive et au bout de quelques minutes les voyants verts s eteignent et se ralluments instantanement ce qui provoque le redemarrage du tambour durant 5 secondes puis le probleme recommence indefiniment. Le probleme se produit sur les programmes coton et pas les autres. Cordialement
