Comment installer un deuxième bouton poussoir pour ma VMC hygro
freddy
freddy -
freddy -
j'ai une VMC hygro avec une bouche d'extraction dans ma cuisine (model BAHIA) qui est avec un ouverture temporisée. Cette ouverture est gérée pas un bouton poussoir. Suite à l'aménagement de ma nouvelle cuisine j'ai installé un 2ème bouton poussoir un peu plus loin.
Afin de ne pas condamner le 1er bouton , je l'ai donc raccorder au 2ème poussoir en passant une gaine avec 2 fils (noir/violet) en prenant soin de raccorder l'alimentation 12V au 2ème interrupteur. Seulement, depuis, ma bouche d'extraction reste toujours en position d'ouverture maximum et la temporisation de 20 mn pour réduire la fermeture ne fonctionne plus.
Pourriez-vous me guider SVP (y a-t-il une erreur de branchement, un télérupteur est-il obligatoire...)
Un schémas électrique pourrais bien m'aider...
Bien cordialement.
Freddy
Bien cordialement.
Freddy
- Bouche vmc cuisine bouton poussoir
- Evier cuisine bouché - Guide
- Bouton poussoir chasse d'eau cassé - Forum Plomberie
- Poussoir toilette bloqué (ou cassé) - Forum Plomberie
- Réparer chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Démonter bouche vmc aldes - Forum Chauffage et climatisation
C'est un poussoir NO ?
Vous l'avez bien branché en parallèle de l'autre ?
Vous avez utilisé les bonnes bornes du poussoir
merci de votre intérêt.
C'est un bouton poussoir de marque Legrand du même type que le 1er (marque Schneider).
Qu'est-ce NO ? y-a-t-il des poussoir différents ?
Hier soir j'ais débranché le poussoir rajouté en mettant un domino aux 2 fils (1 violet sur relais 1 et 1 noir sur le branchement) ; la temporisation fonctionne à nouveau et le 1er interrupteur fonctionne toujours.
je vais vous repréciser les bornes branchées sur le 1 er interrupteur (poussoir)...
Si le branchement est possible sur les 2 poussoirs en parallèle comment dois-je m'y prendre?
Freddy
Freddy
Salut,
NO veut dire normalement ouvert, c'est-à-dire que lorsque le poussoir n'est pas appuyé le circuit n'est pas fermé. NF désigne des poussoirs où le fait d'appuyer ouvre le circuit.
La plupart des poussoirs sont maintenant équipés de plusieurs bornes qui peuvent être utilisées pour fonctionner en NO ou en NF.
Voir ici.
L'arrivée de courant se fait via la borne rouge (nommée L)
Si l'on câble la sortie en dessous (borne 2), le contact sera permanent et ne cessera qu'à l'appui du poussoir (NF).
Si l'on câble la sortie à côté (borne 1), le contact ne sera établi qu'à l'appui du poussoir (NO).
Le fonctionnement est gravé sur le poussoir.
Si tu veux en monter deux en parallèle, pas de problème du moment qu'ils fonctionnement pareil (NO ou NF)
Voir ici.
Super ça fonctionne !!! :)
MERCI a vous pour cette aide précieuse.
Mon problème venait du fait que l'interrupteur d'origine et le 2eme avait des numéros de bornes inversés. Le 2eme ayant comme NF la borne 1(donc borne 1 NO avec borne 1NF =pb).
(et de mon ignorance sur la notion Nf/no)
Merci encore !
Freddy le bienheureux
Merci encore !
