Obturateur d'évier bloqué
                        Camille
rnrol Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai un souci avec mon évier, le bouton permettant de fermer ou ouvrir le bouchon de celui ci ne répond plus. Il s'agit d'un évier relativement moderne puisqu'il a été installé il y a 3 ou 4 ans, il y a sous ce fameux bouton une vis en plastique qui descend jusqu'à une sorte de boitier en plastique relié à un câble qui va jusqu'aux tuyaux qui sont sous le siphon.
Mes pauvres connaissances en plomberie ne me permettent pas de savoir comment parvenir à régler ce désagrément, alors si quelqu'un est capable de m'éclairer sur le sujet, je lui en serai très reconnaissante.
Bien à vous.
Camille
Bien à vous.
Camille
- Vis bonde évier cassé
- Démonter bonde lavabo bloquée - Meilleures réponses
- Bouchon evier bloqué - Meilleures réponses
- Déboucher évier - Guide
- &Quot;collerette" de bonde de douche cassée - Forum Divers bricolage et travaux
- Démonter bonde évier sans vis ✓ - Forum Plomberie
- Impossible de retirer la bonde de mon evier - Forum Bricolage / outillage
- La vis de la bonde de mon évier tourne dans le vide - Forum Plomberie
20 réponses
                    j'avance doucement et j'entraperçois le coeur du problème:
je parviens à fermer mais il est impossible d'ouvrir le panier, j'ai donc enlever la vis du boitier qui se trouve sous l'évier, où va le câble de commande qui permet l'ouverture/'fermeture du panier.
je joins une photo, mais elle est de piètre qualité...
