Encore 75 Volts malgré le fusible retiré ???
booba28
booba28 Messages postés 26 Statut Membre -
Bonjour a vous,
bien voila je vien de me rendre compte a cette heure tardive que mon halogène situé a l'exterieur fonctionne en continue je me dis donc pas grave j'enlève le fusible pour la nuit et je verrai sa demain
or en enlevant ce fusible qui fait fonctionnais aussi la prise de ma salle de bain et les 2 interrupteurs de ma cuisine ( deja est'ce que c'est normal sa ?? ) je m'aperçoi en branchant un truc dessu (la prise de salle de bain) qui marche au ralentit
je decide donc de mettre mon multimetre dans le prise et la je vois qu'il y a encore 75 volt dans la prise alors que j'ai enlever le fusible ???? quand je le remet j'ai bien 230 Volts
savez-vous pourquoi ?
merci a vous.
merci a vous.
- 50 volts entre phase et neutre
- Bleu neutre ou phase - Guide
- Présence d'une tension Neutre/Terre de 50V env, non constante sur une journèe. ✓ - Forum Electricité
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Tension nulle entre 2 Phases et 230V de Phases à Neutre.. ✓ - Forum Electricité
- 150 volts entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
20 réponses
Huit chances sur dix que ce soit une tension induite que vous mesurez: les multimètres actuels ont une résistance d'entrée si élevée qu'un fil en l'air on y trouve une tension dessus par rapport à la phase !!!
PS: Maintenant il faut quand même lever le doute ( pour les deux autres chances ) et vérifier que ce ne soit pas un mauvais branchement où connection: 75 V c'est souvent l'indice d'une tension induite.
Cette phrase pourrait faire penser à quelque-chose se trouvant en série.
Cdlt,
