Que signifie le code panne FA de mon lave vaisselle Whirlpool ad
jojo
bibi -
bibi -
mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6536 affiche un code panne FA aprs une trentaine de secondes de mise en route , que faire ? merci pour vos réponses.
- Code erreur fa machine à laver haier
- Erreur fa machine a laver haier - Meilleures réponses
- Fa machine a laver haier - Meilleures réponses
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur sèche-linge haier - Guide
- Machine a laver haier erreur 7 ✓ - Forum Electroménager
ce code signifie détecteur niveau d'eau fond de cuve en cause,
se trouve derrière petite grille de droite à enlever et à nettoyer
soit par la méthode brosse à dents
Enlever le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras inférieur) profitez pour le nettoyer.
Soulevez et retirez la grille du micro-filtre qui l'enserre. (petite grille noire)
Nettoyer le détecteur niveau d'eau avec une brosse à dents sauf si c'est un optique ou là nettoyage en douceur.
Faites chauffer dans une casserole un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante
Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien le détecteur niveau d'eau.
soit par du vinaigre blanc chaud
Comment procéder avec du vinaigre blanc:
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour
ça marche
je suis satisfait
Salutations
piot43
