Code erreur FA sur lave vaisselle whirpool
vanes
cedrix73 -
cedrix73 -
Nous avons un soucis avec notre lave vaisselle Whirlpool, au début il nous marquais le code erreur F01. Nous avons changé la sonde de température comme cela étais indiqué sur plusieurs forum.
Notre lave vaisselle ne fonctionne toujours pas et maintenant il nous marque le coude erreur FA.
Pourriez-vous nous aider car nous ne trouvons pas la solutions avec mon mari.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Code erreur f01 lave linge whirlpool
- F01 lave linge whirlpool - Meilleures réponses
- Erreur f01 lave-linge whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur f01 lave-linge hisense - Guide
- Code erreur f plaque induction whirlpool - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur réfrigérateur whirlpool - Guide
15 réponses
Code panne FA ou 11 clignotements du voyant:Détecteur optique de présence d'eau défectueux ou à nettoyez.
Avant faites
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Avant faites
