129v au lieu de 220v
parisien30 Messages postés 1 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour.J'ai un soucis.Sur un interrupteur je n'ai que 129 volt au lieu de 230 volt.D'ou cela peut-il provenir?J'ai sonné les circuits et tout à l'air normal.Je ne comprend pas la raison de cette différence de voltage.Les ampoules ne s'allument pas.Merci de me répondre.A bientôt.
6 réponses
Si vous employez votre multimètre en suivant la méthode , vous devriez y arriver :
https://www.cjoint.com/c/DIpnYlR30bX
6
jean
Si vous mesurez directement sur l'inter et que vous ayez l'ampoule grillée ( où un fil débranché sur celle-ci ce qui revient au même !!) vous allez trouver une tension d'induction entre l'inter et le fil qui est volant !!!
Vous n'auriez pas l'ampoule grillée en mesurant sur l'inter vous auriez:
Inter fermé 0 volt
Inter ouvert 220 volts !!!
Pas de mystère n'y de magie !!!
parisien30
Bonjour Daniel 26.J'ai déjà fait ces vérifications et toujours 129Volt.Tout est bien en ordre.J'ai vérifié l'alimentation générale ainsi que sur les inter-dif:230volt.
Re,
Pour vous dépanner il faut procéder par ordre , combien avez- vous entre le commun de l'inter et le neutre ? (le vrai , les points A, B ou C de l'image)
https://www.cjoint.com/14sp/DIpnYlR30bX_methode_depannage_v_v.jpg
parisien30
Merci pour vos réponses.Je vous dirai ça demain dans l'après-midi,j'ai du arrêter de bricoler par manque de lumière.
129 volts ;......les ampoules ; .....y aurait pas du montage série ?
