Mitijeur entretien disons hansgrohe
sainthubert1 Messages postés 1 Statut Membre -
Les questions sont génériques :
- quel entretient faut-il faire à un mitigeur ?
- Peut-on changer des éléments particuliers ou faut-il changer tout le robinet ?
- Si on peut changer un "module" , celui -ci est-il normalisé ( comme certains joints ou diamètre/filetage dans un robinet lambda) , ou chaque marque a le sien ?
- existe-t-il un schéma qui explique le principe et les divers composants du système ?
La plupart de mes mitigeurs fonctionnent parfaitement depuis des décennies . Mais certains se sont durcis et d'autres ne se ferment plus complètement dans certaines positions du robinet.
Merci pour votre aide !
Chaque marque à son montage, mais il arrive que certains joints servent à plusieurs marques. Dans les mitigeurs la fermeture se fait par des pastilles céramiques qui par rotation ferment ou ouvrent un passage , souvent il suffit de graisser ces céramiques pour que le système remarche à nouveau. (graisse spéciale robinetterie)
sainthubert1
Merci pour votre réponse !
Pour graisser les joints céramiques j'ai compris que le démontage n'était ni simple ni immédiat . Exact ?
Cordialement ,
Sainthubert 1
Certaines robinetteries se démontent sans problèmes d'autres plus compliquées .
