Problème pompe vidange tourne constamment - LV beko 6835
dadouk Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
depuis hier, dès que j'allume mon lave vaisselle la pompe vidange se met en route. Par contre il ne reste plus d'eau et impossible d'annulé le cycle.
Après quelque recherche, j'ai lu qu'il fallait l'incliner pour résoudre le problème et en effet la pompe c'est bien arrête et de l'eau est sortie de l'appareil. Du coup j'ai pensé que l'inclinaison de la machine était mauvais donc je l'ai réglé puis j'ai laissé un programme long. Tout c'est bien passé mais par contre j'avais pas mal d'eau par terre. je me suis dit que j'ai trop incliné et rebelote la pompe c'est remis à tourner constamment.
donc ma question est d'où peu venir ce problème ?
est ce une pièce défectueuse ?
A t'il une solution ?
Merci d'avance
dadouk
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Mais la fuite sera à réparer,tenez nous au courant de la suite
papy35
vous avez regardé si l'eau venait de dessous la machine si oui fuite sur un des éléments durite diverses
l'appareil ne serait pas en siphonnage le tuyau de vidange trop enfoncé
pressostat
dadouk
Bonjour et merci
Oui en effet l'eau viens de en dessous de la machine
Donc je vérifie et je vous dit ce qu'il en est.
Dadouk
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Les conseils de Papy sont excellents, mais la référence de la machine est incomplète.
dadouk
Merci papy pour ces infos je vais rechercher les fuites éventuelle cette après-midi.
Et la référence complète est :DFN6835B marque Beko
Pour vous guider dans le démontage.
vue éclatée
