Lave vaisselle siemens aquario tourne mais eau n'arrive pas
trolland
Bonsoir Mon lave vaisselle Siemens aquario tourne mais l'eau n'arrive pas et même lorsque j'ouvre la porte il continue a tourner
serait ce le systeme aquastop qui serait entratré ou une électrovanne bloquée?
merci pour vos conseils éclairés
- Lave vaisselle siemens aquario tourne mais eau n'arrive pas
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Vous dites que vous entendez tourner votre LV ?? Oui mais la pompe de vidange ?? Dans ce cas basculez votre appareil sur l'arrière à 45° pendant 1 mn faites un reset sur start et relancez, s'il se met à marcher, vous avez une fuite entre la cuve et le socle.
cordialement
cordialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
