Lame Vinyl à clipser: Ragréage ou pas?
alacran35
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
tout ou presque est dans le titre.
Je fait actuellement construire une maison.
Dans les chambres j'ai une dalle béton et je voudrai poser des lames de vinyl à clipser.
Question: Dois-je faire un réagréage ou pas?
J'ai cru comprendre qu'avec les clipses et donc la répartition du poid il n'y avait pas besoin.
Mais dans le doute, je demande conseil un peu partout avant de me lancer ...
merci
merci
- Pose lame pvc clipsable sur sol irrégulier
- Sol vinyle sur carrelage sans ragréage - Meilleures réponses
- Dalle pvc sur carrelage sans ragréage - Meilleures réponses
- Pose Lame pvc et stratifié a clipser ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Jointures entre lames PVC sol ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Temps de pose sol pvc clipsable - Forum Divers bricolage et travaux
- Lames pvc clipsable qui s'écartent - Forum Construction et rénovation
- Poser un revêtement de sol sur un sol déjà existant - Forum Construction et rénovation
9 réponses
Bonjour alacran35.
En fait, tout dépend de l'état de surface et de la planéité de la dalle béton.
Même pour des lames vinyle à clipser, plus c'est plat et lisse, mieux ça vaut!
Je pense sincèrement qu'il vaut mieux faire un ragréage maintenant, avant de poser les lames, que regretter de ne pas l'avoir fait dans quelques mois, quand les lames commenceront à se fendiller. Vous devriez alors tout recommencer (démonter les lames, ce qui ne va généralement pas sans casse, ragréer, puis reposer isolant puis lames si vous en avez encore suffisamment, ou si vous avez pu retrouver les mêmes).
Et, ragréage ou pas, n'oubliez pas de poser un isolant entre le sol et les lames.
Bonne après-midi. Cordialement.
merci pour ces infos.
Je suis passer chez Leroy Merlin qui m'a dit qu'il fallait que je regarde si j'avais plus de 5 mm de dénivelé. Si oui: réagréage.
Par contre, je pensais qu'avec le vinyl clipser, il n'y avait pas besoin d'isolant ni de plastique comme avec le parquet flottant. C'est la première fois que j'en entend parler. Tu es sûr de toi?
