Fixation porte de garage
DrFreeze Messages postés 159 Statut Membre -
J'ai pour projet de motoriser ma porte de garage métallique 2,40x2m, j'ai déjà monté le rail, etc.
Soucis : je dois attacher le chariot qui tire la porte à cette porte ; je vois deux trous déjà prévu, mais je dois mettre quelles vis pour que cela tienne ? ;(
C'est une sorte de tube en fait, à l'intérieur c'est creux... Et je dois attacher le chariot à ça, comment dois-je procéder (je dois obligatoirement utiliser ces deux trous)
Merci d'avance pour vos réponses
En précisant le principe de l'ouverture , notamment le sens: vertical , bascule, ou encore sur rail horizontal et ce sera parfait.
Puis, à quoi ressemble ce chariot ? Vous devez utiliser la totalité de la boulonnerie prévue pour la fixation.
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Je dirais la marque le modèle et éventuellement quelques photos feraient l'affaire.
Merci de vos réponses ! La porte est une porte basculante semi-débordante, mais aucune visserie pour ce chariot n'a été fournie...
En fait la problématique est de savoir comment faire tenir quelque chose sur un tube de métal, en utilisant ces deux trous, et malheureusement je n'ai rien pour prendre une photo mon téléphone est en réparation...
Cordialement !
Solution = webcam + capture d'écran plus Paint .
Pas de webcam Pc fixe ...
Je voudrais juste savoir, pour simplifier au maximum la question, comment fière quelque chose sur un tube en fer ; doit on utiliser des chevilles ?
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Un tube ne doit jamais être écrasé, ce qui conduit à un vissage trop faible,
plusieurs solutions sont donc prévues pour parvenir à un montage rigide:
https://www.google.fr/search?q=bride+de+serrage+pour+tube&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3SBAVNDlMo2rOvbqgNAP&ved=0CAYQ_AUoAQ
Dans le cas de boulons traversant ne pas omettre de placer les rondelles adaptées:
https://www.google.fr/search?q=boulonnerie+pour+tube&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TSFAVInTKomHPfvwgKAM&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=rondelle+pour+tube
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.»
(Oscar Wilde)
Merci pour cette réponse précise ! Je vais faire le montage, en croisant les doigts ! :p
En tout cas merci mille fois
Cordialement !
