Besoin de votre avis
hatman -
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
bonjour,
je rénove un appartement des années 1900
dans la salle à manger,j'ai hôté le parquet en chêne trop abimé(22mm) et tout le gravât(des centaines de kilos voir tonne!) qui été entre les solives et maintenant j'aimerais mettre du polystyrène entre les solive à la place du gravât(sur 10cm)pour arriver à hauteur des solives...couler une chape allégée xxlight (300kg/m3)(15kg/m²) et du carrelage..
pouvez vous me dire si c'est possible??
les solive en chêne font 12x25cm entraxe 50 portée 4.75(à ras des murs)
la pièce fait 4.75x4.30
il y a 10 solives en tout
merci pour vos avis
granbadian Messages postés 1 Statut Membre
Il y a quelques années j'ai réalisé une chape sur plancher chêne, pour aménager une salle de bain. J'ai utilisé de la vermiculite, une sorte de polystirene en grains, mélangé à du béton classique. Cela donne un mélange utilisable à la pelle à neige !
Maintenant pour assurer la portance entre les solives, il est possible d'incorporer
un treillis métallique 10x10 dans la chape. Bon courage !
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bonjour, un treillis soudé n'est valable que dans du béton, pas dans la vermiculite qui n'est pas porteuse mais du remplissage. Quelle épaisseur disposez vous? Oui il faut vider cette poussière qui n"a plus lieu d'être à notre époque, l'isolation si on peux dire jadis. Remplir l'entre solives puis clouer un OSB voir 2 couches croisées, qui seront porteuse et là oui une chape légère, la bille d'argile aussi n'est pas mal mais n'est pas du béton armé en temps que tel, il faut precedement une ossature
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour,
En complément de ce que vous a dit Daniel,ma première question serait de savoir ;si vous devez vraiment effectuer une dalle allégée,êtes vous a l'étage?
et enfin question isolation,est ce pour le thermique ou pour le bruit,car il faut savoir que le polystyrene est mauvais pour isoler des bruits,
