Souci d'alimentation motorisation coulissante Came
ToNiOGTT Messages postés 138 Statut Membre -
 Elviss007 -
j'ai un portail coulissant entrainé par une motorisation de marque Came.
- Carte Zn1
- Moteur BZ1 en 24V
Voilà la documentation:
https://www.came.com/uk/
Il fonctionnait très bien jusqu'à récemment (beaucoup de coupures de courant...) j'ai donc pris le temps de contrôler.
- Les capteurs de présence (IR) fonctionnent, alimentation suivant présence 0/5V ok
- Le capteur de fin de course fonctionne également 0/24V
Mon seul souci est que je n'ai rien aux bornes 24-0 de mon transformateur.
Je dois le changer? Le souci vient d'ailleurs? Que contrôler?
Mes fusibles sont ok et j'ai bien du 220V en L1L2.
Merci d'avance.
bjr
si vous avez bien du curant en entrée de votre transfo et pas en sortie, c'est qu'il a flashé, donc a changé
Merci pour la précision,
je vais donc me tourner vers le changement du transformateur alors.
Elviss007
quel transformateur ?
Elviss007
Marque Came modèle bz124v
