Problèmes d'isolation phonique avec les voisins du dessous
Nou avons emménagé dans un appartement au dernier étage en pensant être tranquille sans voisins au-dessus de nous. Les voisins du dessous était un couple relativement calme qui ont déménagé un mois après notre emménagement. 3 mois plus tard ce sont des colocataires étudiants qui se sont instalés. Nous les entendont parler alors qu'ils ne semblent pas hurler ou faire la fête. Nous les entendons même marcher alors qu'ils sont en dessous!
Notre immeuble date de la fin des années 1980. La cloison semble être creuse et le bruit semble effectivement provenir des cloisons toutefois beaucoup de personnes nous disent qu'il soit plus probable que le bruit provienne du plancher qui est du parquet de 12 cm.
Avant d'entamer des travaux pour réduire le bruit, je voudrais être sur que le bruit provient soit du plancher soit des cloisons.
Nous avons nous installer nous meêm le parquet. Nous avons poser les plinthes mas n'avons pas mis de joints pour les faires tenir. Le bruit peut-ils provenir de là?
Connaissez des experts en isolation phonique ou en accoustique qui pourrez se déplacer pour faire un diagnostic.
Nous habitons sur Lille.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Voisin du dessous
- Bloquer bluetooth voisin ✓ - Forum Electronique
- Locataire j'entends les bruit de pas des voisins du dessous - Forum Isolation
- Odeur vmc voisin - Forum Divers bricolage et travaux
- Que puis-je envisager pour empêcher un voisin indélicat d'espionnner voire de pé - Forum Maison
- Les cigarettes de mes voisins empestent notre appartement ✓ - Forum Nettoyage
apparemment 2 problèmes < ont les entends marcher > = bruits d'impacts
<nous les entendons parler > = bruits aériens
Bruis d'impacts venant du dessous sans agir à la source difficile de
s'en prémunir sans travaux importants ( ce type de bruits se propagent
par la structure du bâtiment).
Bruits aériens : il faudrait connaitre au moins la composition exacte du plancher,
conduits de cheminées dans les murs, canalisations, .....
Sur Lille vous trouverez facilement des acousticiens pour faire un diagnostic
Cdt
Cdt
Bonjour Denizzio,
A la lecture et même la relecture de votre question (voire la re-relecture ;-)), une ou plutôt plusieurs question me viennent à l'esprit :
- Par rapport à votre changement de voisin, à quelle période s'est faite la pose de votre parquet ?
- Avez-vous placé une sous-couche acoustique en sous-face de ce dernier ?
- A-t-il été désolidarisé en périphérie ?
- Le traitement du pied de cloisons avec les nouvelles plinthes a-t-il été fait à l'identique des anciennes ?
Les transmissions des vibrations et donc des sons peuvent se produire par la structure (murs, planchers) mais également par des gaines.
Le principe de la boîte dans la boîte en acoustique étant une bonne solution pour améliorer l'existant, est-il envisageable de parfaire l'isolation acoustique de vos murs soit en repartant du mur support soit en « créant » une paroi supplémentaire sur l'existante (différentes solutions existent dans ce domaine selon l'épaisseur que l'on peut y consacrer, la nature du mur support, l'objectif de performance recherché ou tout simplement le choix qui peut être fait entre plusieurs propositions.
Les réponses aux questions posées nous aideront peut-être à vous aider dans la proposition de solutions.
