Seche linge faure fte233 ne chauffe plus où se situe le klixon?
triac13
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour la compagnie!! mon sèche linge ne chauffe plus. à plusieurs reprises j' ai entendu parler du bouton de sécurité (klixon). je ne l' ai jamais trouvé sur ce sèche linge!! j' ai démonté tout l' arrière, me suis contorsionné dans tous les sens sans jamais le trouver!! où est il???
merci à tous
merci à tous
- Resistance seche linge faure lindo 100
- Logo seche linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Liste code erreur lave-linge faure - Guide
- Sèche linge Siemens qui ne sèche plus ✓ - Forum Electroménager
En toute logique ces klixons se trouvent sur le bloc résistance N° 10 de cette vue éclatée
Il est important avant tout de vous assurer que le 240v sort bien au niveau de la platine 1 commun et deux alimentations
en complément de Stf_jpd87
Votre sèche linge ne séche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
