Panne refrigérateur Neff K4660X2/01
itnam Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous
J'ai un frigo/congélateur 1 porte Neff(K4660X2/01) qui ne fait plus de froid. C'est un frigo avec 1 compresseur Matsushita, démarrage par CTP et klixon de sécurité. Au démarrage j'entends un léger ronronnement du compresseur puis très vite le klixon s'ouvre. J'ai testé les enroulements ( principal = 15 ohms; auxiliaire = 34 ohms). La CTP à froid mesure environ 37 ohms. J'ai shunté le klixon et démarré le compresseur et surprise je m'aperçois que la résistance CTP(après avoir chauffé) diminue avec la chaleur....je ne comprends pas, alors que l'effet doit être inverse.... Pourtant mes recherches disent bien que c'est une ctp sur l'enroulement auxilliaire, le principe étant de lancer le moteur puis de shunter l'enroulement auxiliaire avec l'augmentation par la chaleur de la résistance ctp .... Est-ce que la CTP peut être en cause? Est-ce que le compresseur est hs?
Merci de m'éclairer.
Cdt
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Sur un modèle très approchant : vue éclatée vous avez un condensateur pour le moteur, l'avez-vous contrôlé ??
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
merci pour votre réponse, mais sur mon modèle je n'ai pas de condensateur.
Cdt
Profil bloqué
Bjr, puisque vous avez l air si avertit .. il vous suffit de déconnecter la ctp un bref instant après le démarrage pour voir si le moteur tient la route... si non poubelle .. moteur HS..
Problème résolu.
Cdt
Il serait intéressant pour ceux qui auraient ce problème de connaitre comment vous l'avez résolu. Merci
