Frigo américain whirpool frss36af202
eric13130 Messages postés 7 Statut Membre -
 atol 13130 -
en panne de frigo et congélateur j'ai remplacer sur la carte un relais et fait test sur la carte tout fonctionne le compresseur tourne quelqu'un peu tel m'aider
vous dites "le compresseur tourne" en permanence ??? qu'en est t-il du froid ???
Comment savoir si il faut du froid sachant que à l'intérieur du congélateur n'est pas froid
Le compresseur tourne sans arret
Donc s'il n'est pas froid c'est qu'il ne fait plus de froid donc HS
Prévoir son changement.
atol 13130
pas sur qu'il soit mort je viens de m'apercevoir qu'il y a un condo a coté du compresseur et un bottier gris je n'arrive pas a le démonte il fixé sur le compresseur je ne sais ou trouver le thermostat et la sonde de temperature pouvez vous m'aidé merci
