Consomm ation anormal du au ballon d eau chaude
jean-mimi72 Messages postés 49 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
bonjour a tous
du a une consommation anormal relevé par EDF mon ballon chauffe en dehors des heures
creuses dé que je coupe son dijoncteur il s arete de quoi sa pourais venir merci pour une reponse
36 réponses
qu'appelez vous consommation anormale ?
consomme t'il en heures creuses ou pleines ?
l'eau est elle plus chaude qu'avant ?
vos habitudes d'utilisation de l'eau chaude ont elle changé (personnes supplémentaires, nouveaux appareils, ...)
il consomme en heures pleine j ai etais obligé de reduire la temperature du ballon elle etais bouillante par contre j ai vu que le contacteur auto ne fonctionne pas en marche forcé et ce que c est normal
merci pour la reponse a+
bjr
d'après vous ?
si il ne marche pas en marche forcé c'est qu'il y a un problème.
si vous avez des connaissances en électricité, je vous dirai de shunté le contact EDF afin de voir si votre relais jour/nuit s'enclenche et vérifiez aussi le fusible le protégeant.
si vos connaissances sont trop faibles, faites appelle a un ami ou un professionnel
j'étais en embuscade pour la suite en manque d'info, bon ça confirme ma pensée, changez le thermostat de votre cocotte minute et vérifiez votre groupe de sécurité qui risque d'avoir souffert
pour l'elec je laisse stf_frmu continuer ce qu'il a commencé
non pour le moment n'est pas a changer le thermostat.
soit il est HS en ouverture et ça chauffe pas, soit il est HS en fermeture et il chauffe.
mais si le chauffe eau chauffe plus que prévu, le thermostat de sécurité se met en route donc coupe tout
non ! changer le thermostat, pourquoi tu crois que j'ai appelé son chauffe eau cocotte minute !
après on reparlera du calcaire et de l'age du ballon
et d'ailleurs pour jean-mimi un rappel : marque et type de l'appareil
pour info le ballon a etais changé en fevrier 2014 donc j ai baisser la temperature et il chauffe moins l eau et a 52 degré et ce que c est bon
ahhh ! on avance, finalement stf_frmu a eu le nez creux, bon y'a plus qu'a repartir sur le J/N
un peu juste 52° pour un ballon
il était réglé sur le maxi position 5 ?
non il était a 5 je l ai mis a 3
c'est bien ce que je demandais, je prends le non pour un oui
le contacteur ne fonctionne pas en marche forcé 0 volt
perso je change le contacteur qui gagatise
ok pour le oui faute de ma part desolé
remontez un peu le thermostat de votre CE.
vous risquez a avoir une température trop basse de faire (éventuellement) une légionellose !
il ne faut pas non plus que ce soit trop chuad, car consommation excessive de courant, risque de brulures et augmentation du calcaire
oui 52° et position 3 vous risquez même de descendre, en général je les mets sur 4 et après j'avise, en gal 4,5 c'est bon, mais si c'est vous qui l'avez posé je dis rien, mais si c'est un pro tirez lui l'oreille de ma part, ils sortent d'usine sur le maxi, et en 2014 les constructeurs sont pas foutus de les livrer sur 4
Bonjour les mitigeurs en sortie de chauffe eau devraient etre obligatoires pour ma part j'en ai monté un plus de probleme de brulure .
c'est obligatoire, mais rentre jamais dans le budget du client...
Bonsoir Ollivier la vie d'un enfant ne peut etre mise en danger pour une économie de 200 € alors mieux vaut prendre un chauffe eau moins cher .
j'ouvre mon parapluie juridiquement de par mon devis qui stipule que depuis 2006 c'est obligatoire (je garde ma formule pour moi pour la suite)
oublie pas les handicapés dans leur baignoire et les personnes âgées, la loi a été aussi faite pour eux
regarde ou on en est avec les détecteurs de fumée
on s'éloigne, on s'éloigne ...
non Franck, on explique la T° d'un ballon, qui pour moi reste dans le sujet
on vient de passer du bouillant a 52°, faut bien argumenter
qui s'occupe du contacteur ?
Profil bloqué
a force de tout sécurisé on va rendre les gens idiots et ne plus pouvoir penser avec leur tete ??
maxime du jour.;! comme on goute tjs avant de boire on met la mimine pour voir si l eau est trop chaude.. bref..
a première vue, toi !!
xplom - 29 oct. 2014 à 17:51
a première vue, toi !!!!!!!!!
Profil bloqué
y a pas que le contacteur qui gagatise ..!!
oui a première vue !
et je me suis dis en l'écrivant , ça vas me retomber dessus !
mais je vois que vous avez pas de solutions, inquiétant pour des élec (ça c'est fait)
y'a quoi a la télé ce soir ?
on n'a pas de solution car on ne cherche pas a faire des doublons....
tu as dit quoi faire, j'ai donné aussi des indications au départ, maintenant on attend les retours de l'internaute !
et en deuxième partie, il y a arrow
Profil bloqué
Re, perso j ai mis une horloge comme ca plus de problème de communication erdf, compteur, chauffe eau ..
bonjour a tous
pour info c est moi qui est posé mon ballon le reglage était sur 5 mais beaucoup trop chaud alors j ai mis sur 3 et la je vais le mettre sur 4 et je vais changer le contacteur
bonjour jean-mimi
merci pour le retour d'info, on attend la suite avec nouveau contacteur
a bientôt
je viens de le mettre sur 4 le compteur c est affolé est ce normal en heures pleine
j ai voulu mettre le contacteur a 0 mais sa ne le coupe pas est ce normal j ai coupé au 20 a
