Zinc posé à l'envers
DOITYOURSELF
Il y a un an j'ai confié un travail d'isolation et de bardage à une entreprise qui a une excellente réputation. Le travail a été soigné et le résultat est esthétique.
Cependant depuis quelques semaines apparaissent de vilaines coulures noires sur les lames de cèdre. Tout laisse à penser qu'elles ont principalement leur origine dans les seuils de fenêtre en zinc et du débordement de la corniche en zinc au sommet du bardage. Il s'agit de zinc prépatiné. J'avais heureusement traité le bardage (2 sous-couches + couche d'huile légèrement teintée + une 4° couche d'huile incolore.) Avec de l'huile de bras il est encore possible de faire disparaître les trainées noires.
Je me suis documenté pour tenter de résoudre le problème. J'ai opté pour appliquer du vernis marin sur le zinc prépatiné après l'avoir soigneusement dégraissé.
En effectuant le travail de dégraissage, j'ai fait apparaître sur les feuilles de zinc la mention suivante: FACE INTERIEURE/ THIS SIDE DOWN UNDER. Très clairement le zinc a été posé à l'envers. La face exposée aux intempéries est celle qui devait se trouver dessous. !!!!!
J'aimerais savoir si le fait d'avoir posé les feuilles de zinc à l'envers constitue un réel problème et si cette erreur de pose a éventuellement un impact sur les coulures noires.
Merci de bien vouloir me renseigner.
Bonsoir , à part le zinc antrasite (couleur brune) qui a un recto verso oui à respecter, le zinc n'a pas de face à privilégier, extérieur, intérieur
vous parlez effectivement de zinc prépatiné donc oui un sens de pose à respecter. Le brun mate dessous
Même avis : comme le" port-salut" c'est écrit dessus.
https://www.vmzinc.fr/aspects-de-surface/quartz-zinc.html
tout a fait le zinc normal,n'a aucun sens a respecté lors de la pose,s'il y a un déport avec du zinc ,il faut aux extrémités effectuer des ourlets,pour casser l'eau qui ruissellera (éventuellement!)
Le zinc placé chez moi porte clairement une mention "face intérieure / face à poser en dessous". Je suppose que le fabricant a une bonne raison de spécifier le sens de pose.
Je voudrais surtout savoir si inverser le sens de pose peut entraîner un problème.
En tout cas, MERCI!!
Je me demande pourquoi le fabricant a spécifié un sens de pose sur les feuilles de zinc
Ce n'est pas du zinc naturel. La teinte n'est pas brune mais noire / gris, très, très foncé. Je suis certain que le sens de pose indique par le fabricant n'a pas été respecté. Ce que je voudrais savoir: quelles seront les conséquences éventuelles de cette pose à l'envers,
