Manque de pression au robinet + groupe de sécurité qui fuit
Fredi33
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
j'ai un problème sur mon réseau. il es équipé d'un réducteur de pression a l'arrivé EF
au robinet de la douche et de l'évier il manque de la pression que ce soit EF ou EC. nous avons donc tourné le réducteur de pression, ce qui fait augmenter la pression, mais la le groupe de sécurité ce mets a fuir.
Nous avons changer ce groupe de sécurité. toujours pareil il fuit.
si quelqu'un sait comment trouver le bon compromis pour que la pression soit bonne a l'évier et a la douche, et que le groupe de sécurité ne fuit plus
Merci bcp
Merci bcp
- Manque de pression au robinet + groupe de sécurité qui fuit
- Robinet qui fuit - Guide
- Robinet qui fuit au col - Guide
- Karcher manque de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment arrêter un groupe de sécurité qui fuit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Manque de pression douche étage - Forum Plomberie
La pression du réseau doit être inférieur à 4bars
Pour le vérifier il faut un manomètre que vous mettez au niveau du robinet .
Si non vous coupez l'électricité du cumulus et 5mn après vous réduisez la pression du réducteur de façon que le groupe ne fuit plus + 1 tour et suivre les conseils d'xplomb.
Je confirme : rien ne sert d'augmenter la pression sur le détendeur elle peut être très forte mais le problème c'est le manque de DÉBIT ce n'est pas la même chose!
La solution est en partie donnée par xplom et si cela ne suffit pas il faut revoir les canalisations (pertes de charge ,coudes ,piquages,robinets d'arrêt et aussi très souvent calcaire ou tartre suivant les régions)
Bonne journée
Bonne journée
