Lave linge programmateur bloqué et chauffe
beno13 Messages postés 4 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, mon lave linge vedette réf: vlf 2105 ne passe plus en mode essorage et l'eau chauffe de plus en plus. Ceci ma valu d'avoir le programmateur qui a cramé ( donc changé ) j'ai pensé que ça venait du thermostat que j'ai aussi changé mais rien ni fait . par contre si je fais passer ce blocage de manière manuel alors la vidange se fait ainsi que l'essorage jusqu'en fin de cycle.
Merci par avance de votre aide ou conseils
Si je comprends bien vous avez changé le thermostat, le programmateur, et malgré cela la panne continue??
Avant l'essorage, et après le lavage, avez-vous une vidange complète, qu'en est -il ???
merci de votre attention, effectivement la panne continue malgré un programmateur et un thermostat neuf.
Le lavage semble bien se dérouler jusqu'à la dernière vidange ou le programmateur ne tourne plus l'eau qui se trouve à ce moment là dans le tambour chauffe à n'en plus finir sauf si je fais avancer manuellement d'un cran le programmateur alors le cycle se finit normalement .
de vos remarques, je penserais au pressostat N° 162 qui n'indique pas la fin de vidange.
Vérifiez si le tuyau n'est pas obstrué de cette VUE ECLATEE
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..</code>
Bonjour, merci pour votre réponse
J'ai vérifié le tuyau comme indiqué mais rien ni fait, la vidange ne démarre pas je dois donc relancer le cycle manuellement .
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Plusieurs causes à votre problème:
le thermostat changé donc pas lui
le programmateur hs ou contact collé mais pas le cas car vous l'avez changé
Reste le module relais sur carte collé ou hs
le triac de passage de pas HS
la CTN
merci pour votre réponse, ça semble sans issu, je vais donc me contenter de la faire tourner manuellement jusqu'à nouvelle achat.
cordialement
papy35
Dommage merci du retour pensez à passer votre sujet en "résolu"
