Gache extel 90301 - transfo WETR 14602
Jijouille
Je n'arrive pas à faire fonctionner une gâche Extel 90310.
Voici ce que j'ai fait :
Matériel :
Gâche Extel WECA 90301
transformateur WETR 14602
bouton poussoir
fil souple 1,5mm2 (environ 35m)
Transformateur Extel WETR 14602 branché sur le tableau électrique
à l'entrée il y a 230V, à la sortie il y a 13,3 V
à la sortie le neutre va à la gâche, la phase va à un interrupteur poussoir
la gâche ne fonctionne pas
j'ai interverti les fils, phase à la gâche, neutre à l'interrupteur, cela ne fonctionne pas
j'ai testé la gâche avec des fils courts, cela fonctionne
j'ai testé avec une gâche qu'un ami m'a prêté, au bout des 35 m cela fonctionne.
je ne pige plus là !!
je vous remercie par avance pour votre aide et vos réponses
Matériel :
bouton poussoir
- Extel 90301.4
- Branchement interphone extel ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Branchement digicode extel - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Schema branchement interphone extel 5 fils - Forum Bricolage / outillage
- Schéma branchement visiophone extel 2 fils - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Extel cara problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Vérifier si électroaimant ou la partie mécanique ne force pas ou un entrefer trop espacé .
En dernier recours passer à une section de 2.5mm²
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions ..
Il faudrait mesurer la tension aux bornes de la gâche branchée avec les 35 M de câble.
In faudrait aussi mesurer la sensibilité de la gâche en tension et déterminer ainsi quel est le seuil de tension nécessaire pour qu'elle s'enclenche.
Toutes ces mesures demandent un minimum de matériel, que vous n'avez peut-être pas ??
Que donnent les spécifications de la notice.??
Comme dit stf_jpd87 câbler en 2,5 pour avoir moins de chute de tension, car les gâches sont assez gourmandes en intensité: voir aussi si votre alim ne s'écroule pas .
