Whirlpool adg7642ix lave vaisselle encastré
mcb6364
papy35 -
papy35 -
bonjour !
mon lave vaisselle me note le code F8E2.
j'ai lu le mode d'emploi avec attention.
j'ai nettoyé les filtres et l'oeil.
je n'arrive même pas à resetter l'appareil.
j'appuie sur resset, et rien ne se passe .....
j'ai même essayé de couper l'électricité et quand je la remet, paf, le même code s'affiche !
signé : la blonde !
ceci dit, merci à qui pourra m'aider ;-)
signé : la blonde !
- Whirlpool adg7642ix lave vaisselle encastré
- F1 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Demonter lave vaisselle encastre - Forum Bricolage / outillage
- Comment désencastrer un vieux lave-vaisselle ? - Forum Bricolage / outillage
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve ,sauf modèle ADP4549 non équipé;
Si F8 avec E1 ou E2
Procedure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produits vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
Solution 3
l'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
F8 Panne vicieuse
Si F8 avec E1 ou E2
Solution 1
Solution 2
Solution 3
