Spot à led en 12v Alternatif le passer en continu
Epa piscines -
 Profil bloqué -
( spectravision pool light )
Bonjour , j'aimerais savoir si il est possible de faire en sorte que mon spot à LED de piscine en Alternatif 12v puisse être mis en continu toujours en 12v ( sans transformateur )
Cordialement , merci de vos conseils et réponses
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
tu le prends où, ton 12 V si tu n'as pas de transfo ? (batterie, piles...)
Pour savoir s'il est compatible, il faut savoir quelle est sa chaine d'alimentation actuelle.
Profil bloqué
Bjr, je pense que notre ami veut se dédouaner du transfo d alimentation et de passer en mode batteries ??
il faudrait vérifier la tension aux bornes des LED je doute qu elles soient en alternatif .. en en partant de la, remplacer l alimentation par une batterie mais il faudra quand meme penser a la recharger ?? style bloc de sécurité ??
