Coffrage
Manubru -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'ai fait une ouverture en arc de cercle sur un mur porteur et je souhaiterai faire un coffrage en arc de cercle pour réaliser la finition de l'ouverture.
Je voulais savoir comment faire un coffrage, avec quels matériaux et comment le faire tenir ?
Merci beaucoup.
12 réponses
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
tu as mis un linteau ou bien c'est ce que tu veux faire avec ton coffrage ?
Précise les caractéristiques du mur : matériau, épaisseur...
Manubru13 Messages postés 7 Statut Membre
Non je n'ai pas mis de linteau j'ai fais un passe plat voûte les dimensions de l'ouverture est de 65cm de largeur sur 80 de haut.l,épaisseur du mur est de 15 cm agglo. Plus plâtre
Epoisses
oui j'allais demander, épaisseur du mur, largeur de l'ouverture = diamètre du demi cercle, ensuite allons essayer de démontrer, la voûte est bien en plein cintre ou arc surbaissé
C quoi la différence ? C je pense en plein cintre...et fallait il mettre un linteau?
Dommage qu'on ne peut pas mettre une photo , c'est beaucoup plus parlant et vous auriez vu l'ensemble du mur plus l'ouverture.
Epoisses
possible une photo, il y a des spécialistes
Epoisses
non pas de linteau ,le cintre fait office de linteau
bonsoir
pour mettre une photo : apres avoir cliquer sur :répondre cliquer sur la montagne en haut a droite
Ok merci voila
Voila, la photo est elle plus parlante? Donc je voudrai faire la finition parfaite de cette ouverture mais je ne sais comment la réaliser....avec un coffrage ? Et quels matériaux et comment faire tenir ce coffrage? Merci beaucoup.
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour,
vous devez de chaque coté de vos murs poser un gabarit en bois avec la forme que vous voudrez, les maintenir soit avec des chevillettes ou alors des cerces,et ensuite faire comme les plâtriers,chargez l'espace avec du plâtre et tirer avec un bout de bois ou autre ,et surtout en plusieurs passes en ayant pris soin de griffez les premières passes,afin d'améliorer la prise avec la couche suivante
avant d'appliquez le plâtre contrôler bien les niveaux,aplomb ainsi que l'alignement de vos deux gabarits
bonjour, merci pour votre réponse, faut il quand même que je mette un linteau au dessus de l'arc ou ce n'est pas la peine? et le gabarit je le met a l'intérieur ou a l'extérieur? merci beaucoup.
bonsoir,
au vue de la largeur du mur ce n'est pas nécessaire et pour les gabarits,vou devrez les faire en clouant entre elles 2 planches de bois faite un dessin de la forme du cintre que vous voulez obtenir,ensuite une fois la découpe terminée séparez les et fixez les au mur comme expliquer plus hauts
Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces explications , je
Vais essayer de mettre en pratique tout ce que vous m'avez dit . Dernière petite question le gabarit du cintre je le fais aussi avec une planche en bois?
Epoisses
Bsr, pour supléer mon ami Bruno,qui est en we, pour découper le gabarit plein cintre, prendre du contre plaqué de 16mm. vous n'aurez jamais un planche de 65 x 80 de vide , donc deux panneaux de 100 x 100 puis pratiquer à la découpe avec un compas pour tracer et évider
bonjour Daniel,
en effet ,je me suis mal exprimé et tu as raison en précisant de le faire sur des plaques d'agglo,de contre plaqué,merci et bon dimanche a toi et a toutes les personnes de ce forum!
bon dimanche!!!
Manubru13
Bonsoir, merci pour toutes ces précisions. Et super ce forum !!! A bientôt
merci a vous ;notre satisfaction :vous avoir aidé
