Hublot machine à laver bloquee
MIMISE -
 MIMISE -
le hublot de ma machine à lever reste ferme avec le linge à l'intérieur
C'est une WILPOOL AWM 8050 8KG.Elle prend un peu d'eau et s'arrête, elle clignote et affiche FDU.
Que puis je faire?
Merci de mon réponse SVP
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Message FDU problème sur contacteur verrouillage de porte à changer
Astuce pour ouvrir le hublot afin de l'ouvrir
Solution 1 la plus facile
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Solution 2 pour toutes machines
Vous enlevez le dessus de la machine panneau tenu sur l'arrière avec deux vis,puis vous soulevez très légérement par son avant en le faisant glisser sur son arrière.
Ensuite vous intervenez sur la gâche de sécurité porte machine débranchée et eau coupée.
MIMISE
J'ai donné votre astuce à mon beau frère qui va essayer demain, car c'est une machine qui se trouve à la campagne.
Je vous tiens au courant,
MIMISE
Bonjour à PAPY35,
Mon beau frère a essayé avec la deuxième solution qui a bien fonctionné.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Cordialement,
