Pompe pilotus
                    tigron67
        je possede actuellement une pompe pilotus actvie systeme.jusqu'à present le systeme fonctionnait relativement bien, mais aujourd'hui le systeme ne s'arrete plus(j'ai eu deja le cas une fois, etl'ensemble s'etait resolu de lui meme), je m'explique:
la pompe pilotus s'enclenche bien des qu'il y a une consommation d'eau, mais le systeme ne s'arrete plus ou plutot il s'arrete au bout de plusieurs minutes pour redemarrer aussitot; sachant que le voyant d'alarme s'allume en cligntant tres rapidement (indication de manque d'eau, ce qui n'est pas le cas, la cuve etant pleine).
pour info je n'ai jamais installe de clpat de retenue sur l'aspiration , le systeme ayant toujours fonctionner sans.
si quelqu'un a une idee
y' aurait-il une possibilite pour que le pressostat soit defectueux-encrasse ?
merci d'avance
merci d'avance
Il est possible que le capteur soit défectueux et le reconnaisse plus la présence d'eau .
Il manque la référence du produit ..
                    Oui c est presque le meme produit sauf en version murale (avec le bac vert)
je suis presque persuade que c'est la sonde, car effectivement j'ai de l'eau a tous les points de puisage du reseau de recuperation.
De plus, lorsqu'on puise de l'eau la pompe s'allume bien:le voyant vert clignote indiquant le circulation d'eau, puis au bout d'un certain temps, il redevient fixe et le voyant rouge clignote(la pompe fonctionnant toujours).celle-ci s'arret un court instant et redemarre pour un long moment, bien que le voyant vert reste fixe
merci pour vos reponses
peut on nettoyer ce capteur?
j'ai jeté un coup d'oeil a ce qui me semble être le fabricant, toujours aussi déçu de ne pas voir de disconnecteur sur leur schéma
http://www.gardenarrosage.com/iso_album/notice_pilotus.pdf.html
mais y'a peut être un truc que je vois pas qui le remplace
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
J'ai le même soucis sur une Jetly Pilotus avec le bac bleu. Elle ne s'arrête plus.
De quel capteur parlez vous et où est il situé ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour Christophe
Les problèmes remontent à 2014. Vous n'aurez pas de retour
Si votre pompe ne s'arrête plus , elle peut s'être désamorcée si de l'eau dans le bac. Car si le problème venait du capteur d'eau, elle ne fonctionnerait pas.
POMPE
