Panne chaudière chappee 35 edena
                        alilou
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
        Bonjour,  ma chaudière chappée edena n 35 au sol au demarrage la veilleuse s'allume mais l'electrode d'allumage continue de fonctionner pendant environ 15 sec puis le voyant de mise en sécurite des bruleurs s'allument c'est comme si l'electrode n'a pas détecté la flamme de la veilleuse.
J'ai procédé 1er au nettoyage des electrodes
2eme au nettoyage de filtre d'arrivee du gaz
3eme à la bonne fixation du boitier du bruleur
4eme au controle de la pression du gaz
5eme j'ai changé l'ensemble veilleuse electrodes
toutes ces opérations n'ont pas permis la remise en marche de la chaudière merci
avec l'intervention aujourd'hui d'un technicien plus rien ne fonctionne meme pas le crepitement du systeme d'allumage
- Chaudiere chappee ne demarre pas
 - Liste code erreur chaudière chappée - Guide
 - Notice chaudière chappee ancien modèle ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Chaudière chappée ancien modèle - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
 - Karcher k5 ne demarre pas ✓ - Forum Nettoyage
 - Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
