Pression de chaudière fioul chauffage Français
Fermé
Mimikevin
noctambule28 Messages postés 35799 Statut Webmaster -
en juin nous avons changer le réducteur de pression et le groupe de sécurité sur les conseils du chauffagiste fuite du réducteur de pression et on entendait l eau partir dans la cannalisation du groupe de sécurité nous avons remis le chauffage en marche au mois d octobre et la pression descendait au bout d une journée à zéro nous avons donc fait changer le vase de compansation et purger les radiateurs le problème était toujours présent par la même le chauffagiste nous a changé le gicleur la pression est toujours à zéro au bout d une journée
Sur les conseils du chauffagiste ne voulant pas se déplacer nous avons fermé une partie du réseau 4 radiatieurs , donc deux vannes , m et avons remis une pression au nanomètre à 1,5 bar et repurgé les radiateurs en commençant par les plus éloignés et remis la pression à 1,5 la pression redescend lentement jusquà 0,3 bar au bout d une semaine , le second réseau ouvert chauffe mais moins bien les radiateurs du haut j ai bien peur que la pression ait été reglée trop basse ou y a t il un autre problème et pourquoi dois on resté avec un réseau fermé et est ce normal une pression si basse voir presque à 0,3 merci de votre aide
Notre chaudière est au fioul de marque chauffage français et elle a 6 ans
Est ce normal ces réparations ? Merci encore
- Notice chaudière chauffage français soliane
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle notice - Forum Chauffage et climatisation
- Four cooke and lewis notice français - Forum Electroménager
- Chaudière frisquet arrêt chauffage - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière viessmann eau chaude mais pas de chauffage - Forum Chauffage et climatisation
