Les voyants de mon sèche linge whirlpool AZB 8570 clignotent
Résolu/Fermé
Charlie -
Bonjour, les voyants de mon sèche linge whirlpool AZB 8570 clignotent, qui pourrai m'aider merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
si=oui passez à la suite
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou pour test uniquement le shunter
La résistance chauffe t elle oui/non
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure (la résistance,son thermo-fusible,ses klixons,son relais carte mais rare)
Le moteur ventilation
Ticylou@hotmail.fr 45
J'ai mon sèche linge azb8570 et il y a mon voyant réservoir et filtre qui clignote en continu et du coup il ne veut plus tourner j'ai démonté les carénage mais rien de suspect
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Bonjour Ticylou
Il faut nettoyer la pompe N° 430 0 qui doit être bouchée par de la bourre. Voir cette vue éclatée
