Problème dans la machine a laver ariston lb444s
                        midou
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
ma machine a laver,ariston lb444s, s'arrête sans effectuer l'essorage en cycle court de lavage tandis que en cycle long elle le termine par l'essorage . s'il vous plait aider moi a trouver le problème.
- Problème dans la machine a laver ariston lb444s
 - Chaudière ariston panne - Guide
 - Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
 - Tache de sang machine à laver - Guide
 - Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
Réponses :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
Essorage bloqué cela peut provenir d'objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
Essorage bloqué cela peut provenir de la chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas
Essorage bloqué cela peut provenir de la pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
Essorage bloqué cela peut provenir de l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
Essorage bloqué peut provenir de la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs)
Essorage bloqué peut provenir de la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
Essorage bloqué peut provenir du moteur partie essorage (fil coupé)
Essorage bloqué peut provenir du tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
                Réponses :
