Panne seche linge
laduba Messages postés 3 Statut Membre -
Bonsoir..
Mon sèche linge vedette vst 6520 ne chauffe plus..Après avoir nettoyé le condenseur qui était bouchè,j'ai testé la résistance et les klixons..Tout ok mais résistance en mauvais état (plaque intérieure isolante cassée )..Je remonte un ensemble neuf mais toujours pas de chauffe..Tout le reste fonctionne normalement...
Si quelqu'un peut m'aider..Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Il faut commencer par le début : au moment de la chauffe il faut s'assurer que le 240v arrive bien aux résistances , une alimentation commune pour les deux résistances et un fil passant par un relais pour chaque résistance . Si ce n'est pas le cas il faut vérifier les relais de chauffe sur la platine (soudures sèches) ou le
klixon de sécurité N° C 25
et le capteur d'humidité
vue éclatée
cliquez sur image pour agrandir.
Bonsoir..
Je vais tester tout cela..
Merci pour l'info..Réponse après vérification
