Comment décaper un meuble verni et le revernir?
kostique Messages postés 1 Statut Membre -
Paul-Bernard Messages postés 62068 Statut Modérateur -
comment décaper un meuble verni et le revernir?
Paul-Bernard Messages postés 62068 Statut Modérateur 4 582
Bonsoir kostique.
C'est étrange, mais je ne trouve dans votre message aucune formule de politesse: ni bonjour (ou bonsoir), ni s'il vous plaît, ni merci d'avance, ou autres. La charte de ce forum les rend pourtant obligatoires. Mais je vais quand même vous répondre.
Avec un pinceau propre, appliquez sur le meuble du décapant en gel (Décapex par exemple). laissez agir jusqu'à ce que le vernis cloque (se boursoufle). Ca peut durer de 10 secondes à 10 minutes. Le gratter alors avec de la laine d'acier. Recommencez jusqu'à disparition complète du vernis. Traiter à la fois une surface de 10 X 10 cm ou 15 X 15 cm au maximum. Utilisez de la laine d'acier de plus en plus fine: commencez avec des tampons pour vaisselle par exemple, puis terminez avec de la laine triple zéro. Quand votre meuble sera entièrement décapé, inactivez les restes de décapant, en rinçant soit à l'eau, soit au white spirit (suivez les instructions sur le bidon de décapant). Terminez par un ponçage du meuble à la laine d'acier triple zéro, et dépoussiérez très soigneusement.
Pour revernir, passez le vernis avec un pinceau dit "pouce à réchampir" pour les courbes, les creux, les moulures, etc, et un petit rouleau laqueur (à poil court) pour les surfaces planes. Appliquez au moins trois couches de vernis. Il vaut bien mieux trois (voire quatre) couches fines que deux couches épaisses. Si le vernis présente un grain pas tout à fait lisse, poncez-le très doucement avec du papier à poncer grain 600 ou 800 (papier de carrossier) utilisé humide, et dépoussiérez soigneusement. Seule la dernière couche ne sera pas poncée. Respectez bien les temps de séchage.
Bonne soirée. Cordialement.
7
