Sens de pose d'une 2° couche de laine de verre dans des combles
Sergio
Sergio -
Sergio -
il y a une quinzaine d'année, j'ai déroulé de la laine de verre, sur un planché dans un grenier non utilisé. le pare vapeur coté planché. C'est bien beau mais la poussière et toiles d'araignées sont difficiles à enlever coté laine de verre.
Ma solution ? Je pense dérouler une 2° couche de laine de verre sur l'ancienne en pose croisée; avec cette foi le coté par vapeur, papier craft, visible afin de passer un coup de balais une foi par an, sans problème.
Y a t il une quelconque contre indication ?
Ce grenier est immense en volume, sous toiture non isolé, on voit le dessous des tuiles; donc froid l'hiver et chaud l'été.
Merci pour les réponses.
PS il n'y a pas de problème d'humidité dans ce volume, environ 110 m2 au plancher, la poutre médiane du sommet du toit est à 3mètre point haut maxi du triangle au centre, sur les cotés on est environ à hauteur de 0.80m.
- Peut on superposer 2 couches de laine de verre avec kraft
- Sens laine de verre - Meilleures réponses
- Sens pose laine de verre - Meilleures réponses
- Temps entre 2 couches de vernis bois - Guide
- À quoi sert le papier kraft sur la laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Décoller toile de verre - Guide
- Enlever tache de sang sur laine - Guide
- Souffler laine de verre sans machine ✓ - Forum Isolation
Merci @+
Bonne lecture.
