Radiateur froid...
lepou7956
lepou7956 -
lepou7956 -
Bonjour à tous(tes),
Voici mon problème: ma maison est chauffée par une chaudière au fioul et radiateurs en fonte. La chaudière est au sous-sol la maison comporte un RDC + un étage. Tous les radiateurs fonctionnent correctement sauf deux, à l'étage qui sont froids avec le tuyau d'arrivée d'eau qui est chaud. Ces deux radiateurs sont les seul avec un robinet thermostatique (voir photo jointe). Il ne sont que très rarement mis en chauffe. J'ai voulu les purger mais au premier tour de dévissage de la purge, de l'eau est sortie donc pas d'air dedans ! L'installation date des années 70, nous sommes dans la maison depuis 12 ans et je n'ai jamais eu ce problème. Au lire de différents forums sur le sujet, mes radiateurs ne comprotent pas de vis de réglage en bas, à la "sortie" de l'appareil. Juste une arrivée d'eau et une sortie par un tuyau coudé tout simple. J'ai essayé de démonter la tête du robinet thermostatique mais je n'ai pu que déclipser la bague plastique en facade et pas la moindre tige métallique en vue ! Qui aurait une (bonne) idée pour résoudre mon problème ?
- Réglage tête thermostatique danfoss ancien modèle
- Reglage froid frigo - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Radiateur froid en bas malgré purge - Forum Chauffage et climatisation
- Déplacer un radiateur - Guide
10 réponses
une clé 6 pans pour enlever la tête et sicotez la petite tige sans la retirer , un peut d'huile lui fera plaisir, toujours enlever la tête et la remettre sur position 5
j'hésite c'est peut être du snap de Danfoss , dans ce cas 1/8 éme de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une horloge (la grosse bague noir)
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
zut, sicoter c'est un terme de chantier , ça veut dire asticoter la bête, il faut 1/4 de seconde pour une tête snap et 15 pour une tête avec clé mâle, recherche de la clé inclue
je reste en suivi pour vous aider ,pas facile derrière un écran
Ben je me coucherais moins bête qu'hier soir. J'ai appris ce que veu dire sicoter ;)
1/4 de seconde et 15....., je suppose que c'est le temps prévu pour l'opération ? Pas la peine de rester "en suivi", je verrais cela demain matin ou + tard. Les pièces mal chauffées à cause de ce souci ne sont pas des pièces "à vivre". En tous cas merci beaucoup pour les conseils ;)
Vous tiendrais au courant de la suite des événements. Bonne soirée.
ouh la l'heure de la sieste est finie vous allez me débrouiller ce bazar ce soir, sinon je post à la patronne
Ha non ! Maintenant, c'est relax, apéro, resto, vidéo puis dodo (et + si afinité !) Pas l'temps pour le bricolo :)) Il ne faut jamais remettre au sur-lendemain ce que l'on peu faire le lendemain...non mais ! Allez, à plus...
Bisous :))
Bisous :))
Hé l'autre hé, comment y'm cause !
Farpaitement Môssieur xplom ! Je procrastine à tout va hé hé... J'ai 58 ans (donc + 8 que vous au compteur !) et donc vous me devez repect, révérence, adoration et tutti quanti ! :)) :)) C'est pas un jeunot de 50 piges qui va me dicter ma conduite (fût-elle en cuivre de 12/14 !) Confucius a dit (dans un de ces moments de grande lucidité dont il était coutûmier): "Qui procrastine toujours aura bonne mine" :) Bon, c'est pas tout ça, mais on va être en retard au resto ! Allez, bonne nuit. Bisous.... à Madame ce coup-ci ;))
À+, Tchao tchao, arrivederci, auf wiedersehen, bye bye, ????? etc, etc....
À deux mains !
À deux mains !
Je viens d'essayer le 8ème de tour sur la grosse bague noire avec une pince multiprise: ça c'est décoincé sur un petit 8ème de tour et puis.... rien d'autre ! La tête du robinet ne bouge tjrs pas, la grosse bague plastique beige crantée non plus. Derrière la petite bague plastique et le cache avec l'étiquette "Danfoss", l'avant d'un cylindre métallique (alu) sans aucune possibilté de démontage apparente (voir photo jointe). Voilà voilà...
Re-merci pour l'aide. Bonne journée.
Coucou ? Y'a quelqu'un ?.............. Bon, ben je crois que je vais devoir me dém...der tout seul ....
Salut
Salut
"indispensables à 58 ans" et vous trouvez ça drôle ?? Vous verrez quand vous aurez mon âge ! Ou plutôt vous ne verrez plus rien ;)) Quant aux lunettes de vue, j'en porte depuis l'âge de 10 ans ! En tous cas, merci pour la précision, j'aurais pu la chercher longtemps, cette p...ain de vis !
A bientôt. Bon A.M.
A bientôt. Bon A.M.
Les tête thermostatiques Danfoss on des modèles à clipser. Pour essayer d'enlever la tête maintenir l'entrée de la tête et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si votre radiateur ne contient pas d'air et qu'il ne chauffe pas il faudra sûrement prévoir un désembouage avant que les autres radiateurs ne soit aussi atteint
Merci. Je vous tiens au courant...
