Lave vaisselle scholtes
lvmiribel Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour a tous
j'aurai besoin f information sur un code d erreur A07 sur le lave vaisselle SCHOLTES LVX 12-56 IX
ce code apparait juste apresune vidange , j ai essaye de faire un reset sur la carte logique idem , la pompe de vidange etant correct car l eau de lavage est bien vidangee .suite a cet incident j ai essaye plusieurs programmes ce code s affiche peu de temps apres le demarrage du lavage .
Merci de votre information .
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
L'erreur A07 n'est pas attribuée dans la liste mais en parcourant les interventions sur cette marque A07 est lié à la pompe de vidange.
Soit la pompe ne tourne pas à la bonne vitesse ,encombrée par ?? (Amont,Aval)
Soit son bobinage est fatigué ,à vide elle peut fonctionner en charge elle peine
moi je la démonterais pour la vérifier et la nettoyer voir la changer en fonction de votre résultat.
merci de votre reponse je vais essayer de suivre votre conseil , je pense que ce n est pas trop compliquer pour demonter la pompe de vidange en tout cas je verrai bien et vous tiendrai au courant.
papy35
en principe non si vous avez une plaque dessous qui se démonte ,les plus compliquées comme machine les marques allemandes robustes mais chiantes en maintenance
sinon faites des photos que vous déposez sur le site de cette façon
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
