Thermostat d'ambiance éteint chauffage toujours en fonction
Lebricoleur
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Je me permets de venir sur ce site pour vous poser ma question concernant mon système de chauffage
J'ai une chaudière à gaz de marque Chappé assez vieille avec un nouveau thermostat d'ambiance ATENZA.
Le soucis qui se pose donc est que j'ai programmé le thermostat en température éco a 16.5° , cependant le système de chauffage ne se coupe pas alors que :
1er : le thermostat d'ambiance est programmé sur éco
2eme : la température ambiante est de 19°.
Alors est-ce du à un mauvais branchement du thermostat? ou à un autre soucis venant donc par contre directement de la chaudière?
Merci de vos réponse d'avance tous conseil me sera utile.
- Thermostat éteint
- Radiateur chaud alors que le thermostat éteint - Forum Chauffage et climatisation
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Radiateur qui chauffe en continue, vanne HS - Forum Chauffage et climatisation
- Mes radiateurs chauffent sans que j'allume le thermostat ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Neon qui s'allume puis s'éteint - Forum Electricité
