Lave linge AEG electrolux : L64841
mmouradd
mmouradd Messages postés 3 Statut Membre -
quand je lonce un lavage avec ma lave linge AEG elle reste constament vider le reste eau dans la machine malgré quelle vide !!!!!
jai nettoyer le filtre est demonter la pompe est aussi un tuyau noir la jai trouver un petit bal. Au montage je me souviens plus ou la bal doit etre,?????
pouvez vous maider svp.
- Lave linge AEG electrolux : L64841
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Déverrouiller four electrolux ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
la bal comme vous dites doit se trouver en amont de la durite noir cuve pompe.c'est à dire à son entrée
je ne trouve pas votre référence
lave linge AEG ELECTROLUX L64841:
Merci de mécrire pour trouvé une solution a ma machine,mais vous dite a l entré la quelle a la pompe ou la cuve???? Jai mis la ball a entré de la pompe ca ne chonge rien,puis jai chonger la ball a cote du tombour,rien qui chonge la machine contunue
a pomper non stop!!!!!!
Jai tester plusieres programes de lavages,mais ca ne chonge rien la meme chose.
De quoi il sagis?SVP.merci a vous a bientot.
déjà remettez la "BAL" à sa place à l'entrée de la grosse durite que vous avez démontée elle ne peut pas allez ailleurs vue le diamètre des autres tuyaux
Jai remis la bal dans la grosse durite,mais ca ne chonge rien ma machine contunue
a vider non stop!!!!je ne sais plus quoi faire?
merci de me répondre,avez vous une autre solution pour résoudre le probleme.
a bientot.
a bientot.
votre tuyau de vidange ne serait pas trop enfoncé dans celui mural d'ou siphonnage
Mettez le dans l'évier pour voir
Jai mis le tuyau dans le levier puis jai loncai un programe de lavage,mais la machine reste toujour a ésorrer non stop!!!!!malgré que il a pas eau dans la machine.
Je ne comprend pas comment dois je résoudre le probleme.
Merci a vous .
Merci a vous .
pour moi votre "BAL" comme vous dites ne doit pas être remise à sa place.vous devez savoir par ou vous l'avez récupérée
Jai un probleme avec mon lave linge Electrolux L64841:
Au début de tous les programmes, il vidange, puis commence a prendre de l'eau.
Normalement, après 1 bonne minute, il cesse de prendre l'eau et commence le pré-rinçage, hors, ici, il continue à vider non STOP jusqua la fin du programme.
Jai netoyer le filtre la pompe est aussi la durite est la jai trouvé un ball.
Merci de m aider SVP
