Siémens en panne.
FEUTREN
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
bonjour.mon lave vaisselle siemens SN66MO94EP qui vient d'avoir 2 ans et 5 mois ne chauffe plus;le code erreur E09 s'affiche et la vaisselle est mal lavé.Aurait il quelqun pour maider à trouver la panne et comment démonter.MERCI à vous internautes.Tierry.
- Thermostat siemens rde100 problème
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Mon thermostat n'affiche pas la bonne temperature ✓ - Forum Electricité
- Siemens sd6p1s - Forum Electroménager
- Siemens iq300 problème - Forum Electroménager
E09 signifie que la panne tourne autour de la résistance ou tunnel chauffant,soudure sur carte (relais)
1 ) vérifier si tension à ses bornes si rien soit elle n'est pas alimentée ou simplement hs.
2) la démonter et la tester en direct vous serez toute suite fixée si là elle chauffe remonter plus loin soudure ou relais sur carte
bonjour à vous internautes et bonne fetes. et pour répondre à papy 35 et bien la panne était bien au relai de la résistance chauffante du à la foudre que j'ai subit début novembre.j'ai du changer la carte de puissance car les soudes avaient pris un coup de chaud;voila ce qu'il en est. Kénavo,Bloavez mad à tous.
