Whirlpool adp 4549/1
fangelisee
papy35 -
papy35 -
Lorsque je demarre un cycle, mon lave vaisselle au bout de 5 min (chrono en main!!) s' arrete et clignote 8 fois.
J'ai tenté de le remettre à 0, de nettoyer le filtre et la grille avec une brosse à dents, j'ai vérifié que le tuyau de vidange n'etait pas tordu...la je sèche, et j'ai besoin de votre aide.
A l'oreille, j'ai l'impression qu'il a du mal à se lancer et rame jusqu'à ce qu'il affiche ce code erreur. Le bac qui contient la capsule lavante n'a mm pas le temps de s' ouvrir.
J'oubliais, il y a 2 jours, j'ai souhaité le programmer pour un départ différé, c'est à ce moment là qu'il s' est arrêté la 1ere fois et que depuis BUG total! !!
Help!!
Merci d'avance pour vos réponses!
Help!!
- Lave vaisselle whirlpool reset
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool f08 reset - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Régler température frigo 1 à 7 whirlpool - Guide
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve ,sauf modèle ADP4549 non équipé;
Procédure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produits vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
Solution 3
l'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
F8 Panne vicieuse
Solution 1
Solution 2
Solution 3
Mais je ne sais pqs ou se situe la cuve, je viens d'ouvrir le lave vaisselle par le dessous et je vois un bac plastique ferme avec de l eau dedans mais je ne sais pas comment l'ouvrir.
Et enfin , ou se situe le détecteur d'eau?
Merci :)
