Décaper une peinture de sol appliquée sur des marches en pierre
Rol.
Rol. Messages postés 2 Statut Membre -
les escaliers qui descendent dans ma cave sont en pierre. le précédent propriétaire de la maison les a recouvert d'une peinture de sol. la pierre est visible au centre des marches à cause de l'usure, la pierre est très belle et je voudrais décaper le reste de la peinture de sol, qui tient très bien, ne s'écaille pas et ne réagit pas aux décapant de base.
comment faire ?
Merci à celui qui aura une solution à me proposer.
comment faire ?
- Comment décaper une peinture au sol
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Décapage ancienne Peinture de sol. ✓ - Forum Peinture
- Décaper un escalier sans poncer - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir Rol..
Si C'est une bonne peinture de sol qui a été appliquée sur vos escaliers, à fortiori si c'est une résine époxydique (bi-composants), il va être très difficile de la décaper.
Elle résistera à tous les décapants chimiques. Elle résistera même, si c'est une époxy, à l'application d'acide, qui de toute façon risquerait d'attaquer la pierre en-dessous. Et un décapeur thermique, même professionnel, n'aura pratiquement aucune action.
Le ponçage (mécanique ou manuel) peut être une solution, extrêmement fastidieuse mais efficace.
Le brûlage au chalumeau reste souvent la solution la moins mauvaise, suivi bien entendu d'un vigoureux brossage. Mais attention à l'environnement de la pierre: il ne faut pas brûler les limons d'escaliers, les plinthes, etc...
Soyez prêt de toute façon à une tâche compliquée et fatigante. Bon courage.
Merci pour cette réponse qui confirme ce que j'imaginais.
Je vais donc faire le plein d'huile de coude + deux recharges pour ma lampe à souder.
Je vous ferai connaître le résultat après l'opération.
Cordialement,
Rol.
